Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при установке посудо... Hisense HV693C60AD [Ответы 1]
Hisense HV693C60AD
Вопрос 678747
User_q678747, Редмонд
Какие указания по технике безопасности необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины?
При установке посудомоечной машины необходимо соблюдать следующие указания по технике безопасности:
- Работы по подключению к электросети, водопроводу и канализации должен выполнять квалифицированный специалист.
- При подключении к водопроводу, канализации и электросети всегда соблюдайте действующие нормы.
- Будьте осторожны при установке! Надевайте защитные перчатки! Установку должны выполнять два человека!
- Для защиты от протечек поставьте под машину поддон. (Если это требует ваша страховая компания.)
- Перед тем как закрепить машину с помощью винтов, проверьте ее работоспособность, запустив программу 1 ч 65° с опцией Ускоренная мойка. Она должна набирать и сливать воду. Также проверьте герметичность соединений.
- При установке посудомоечной машины перекрывайте систему подачи воды. При выполнении работ вилка должна быть вынута из розетки или на розетку не должно подаваться напряжение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033283/40
