![Какие пункты следует проверить при техническом обслуживании велосипеда каждые 50... STELS Pilot-310 20 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
STELS Pilot-310 20
Вопрос 678758
Какие пункты следует проверить при техническом обслуживании велосипеда каждые 50 км пробега? |
При техническом обслуживании велосипеда каждые 50 км пробега следует проверить следующие пункты: 1. Осмотреть раму на наличие вмятин, трещин, сколов или деформаций. Эксплуатация велосипеда с поврежденной рамой запрещена! 2. Проверить правильность установки вилки. Убедиться, что на вилке отсутствуют повреждения и деформации. Амортизационная вилка не должна издавать скрипов, стуков и скрежета. Недопустимо наличие люфта. 3. Проверить работу тормозной системы: для ободных тормозов - правильность регулировки тормозных колодок и износ колодок, а для дисковых тормозов - отсутствие заеданий, блокировок, треска и скрипа при работе тормозной системы, а также надежность крепления калипера к раме или вилке велосипеда и износ дисков и колодок. 4. Осмотреть тросы привода механизма переключения передач и тормозные тросы на предмет повреждения, износа и перегиба. Тросы с обнаруженными недочетами требуют обязательной замены. При растяжении тросов провести регулировку их натяжения в соответствии с данным Руководством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033613/26 |
