![Какие функции выполняют кнопки на пульте ду телевизора? Philips 70PUS8108/60 [Ответы 1]](/images/1802048/pimg_3792440.jpg)
Вопрос 678767
Какие функции выполняют кнопки на пульте ДУ телевизора? |
1 - Режим ожидания / Вкл. - включение и переключение телевизора в режим ожидания. 2 - AMBILIGHT - выбор стиля подсветки Ambilight. 3 - Запуск приложения Amazon Prime Video. 4 - Запуск приложения Netflix. При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету. 5 - SOURCES - открытие или закрытие меню источников. 6 - Приложения - открытие вкладки Приложения для приложений на главном экране. 7 - IVI - запуск приложения IVI. 8 - Быстрое меню/MENU - переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора. Нажмите и удерживайте кнопку MENU для отображения панели управления игровым процессом, если был обнаружен игровой сигнал и включен игровой режим. 9 - EXIT - выход из интерактивного приложения на телевизоре. Когда телевизор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку, чтобы напрямую перейти к последнему просмотренному ТВ-источнику. Средняя часть: 1 - Кнопка OK - подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора. 2 - Назад - возврат к ранее выбранному каналу, предыдущему меню или предыдущей странице в приложении/браузере. 3 - OPTIONS - открытие или закрытие меню параметров. 4 - Цветные кнопки - прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел Помощь. 5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации - перемещение вверх, вниз, влево или вправо. 6 - Главное меню - открытие главного меню. 7 - Alexa - активация и управление голосовым помощником Alexa. 8 - Воспроизведение - кнопка для воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033802/7 |
