Какие рекомендации по установке телевизора? Philips 70PUS8108/60 [Ответы 1]
Вопрос 678768
User_q678768, Редмонд
Рекомендации по выбору места для установки телевизора:
- Установите телевизор так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.
- Функцию Ambilight лучше всего использовать в затемненном помещении.
- Идеальное расстояние для просмотра телевизора в 2–5 раз превышает размер диагонали экрана. Телевизор должен быть расположен таким образом, чтобы глаза зрителя находились на уровне середины экрана.
- Рекомендуемое расстояние до стены: А. При креплении телевизора на стену установите его на расстоянии 7–10 см от стены Б. При установке телевизора на подставку расположите его на расстоянии 10–20 см от смены в зависимости от размера подставки.
Примечание: Устанавливайте телевизор вдали от источников пыли, таких как радиаторы отопления. Рекомендуется регулярно удалять пыль во избежание попадания пыли в телевизор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1033802/10
