![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации варочной панели? AKPO PIA 6094012CC BL [Ответы 1]](/images/1802334/pimg_3793337.jpg)
Вопрос 678771
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации варочной панели? |
При эксплуатации варочной панели необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - При повреждении шнура питания он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или иными квалифицированными лицами во избежание опасности. - Если поверхность варочной панели из стеклокерамики или аналогичного материала треснула, необходимо выключить прибор, чтобы избежать поражения электрическим током. - Запрещается класть металлические предметы на поверхность варочной панели. - Необходимо контролировать процесс приготовления и не оставлять его без присмотра. - Приготовление пищи на варочной поверхности с использованием жира или масла без присмотра может быть опасным и привести к пожару. Никогда не тушите огонь водой, выключите прибор и сбейте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом. - Не готовьте на сломанной или треснувшей варочной поверхности. Если поверхность варочной панели сломалась или треснула, немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту. - Перед чисткой или обслуживанием выключите варочную поверхность с помощью настенного выключателя. - Во время эксплуатации доступные части варочной панели нагреваются настолько, что могут вызвать ожоги. Не позволяйте своему телу, одежде или другим предметам, кроме подходящей посуды, соприкасаться с индукционным стеклом, пока поверхность не остынет. Не подпускайте детей к варочной панели. Ручки кастрюль также могут быть горячими на ощупь, поэтому убедитесь, что ручки кастрюли не горячие перед их касанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1034088/6 |
