![Какие технические характеристики у данного устройства? FIVE F730A [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
FIVE F730A
Вопрос 678808
Какие технические характеристики у данного устройства? |
Операционная система: Android 9.0 Процессор: Mediatek MTK8321, Cortex A7 4 ядра 1.3ГГц Оперативная память DDR3 2Гб Внутренняя память: 32G Емкостной ЖК дисплей 6,9" Разрешение дисплея 1024X600 пикс. Цветопередача 24 бита Диапазон частот FM 87,5 - 108 МГц Полезная чувствительность (при отношении с/ш - 26 дБ) 0,71мкВ/75Ом Отношение сигнал-шум, не менее 48дБ Искажения, не более 1% Частотная характеристика (+/-3дБ): 20 Гц-15 кГц Диапазон частот AM 522 - 1620 кГц Полезная чувствительность (при отношении с/ш - 20 дБ) 28,2мкВ Количество FM/AM ячеек памяти 18+12 Два слота USB диск 3.0, USB 2.0 с поддержкой OTG/microSD/AUX Слот microSD с поддержкой карт памяти до 64 Гб Языки Русский/English/Chinese и др. Поддержка Easy Connection Поддержка 3G/4G (LTE) соединения (встроенный модем) Встроенный WiFi/GPS/BT (ver.4.0) с поддержкой протоколов A2DP, AVRCP Поддержка FullHD 1080p Форматы видео WMV/MPEG4/MOV MPEG1/2, кодеки Н.264, DivX и т.д. Форматы аудио MP3/WMA/WAVE/FLAC/AAC и т.д. Графические форматы JPG/BMP/PNG и т.д. Максимальная выходная мощность 4*50Вт Частотная характеристика (+/-3дБ): 20 Гц-20 кГц Рекомендуемое сопротивление динамиков 4–8 Ом Напряжение питания 11 – 14,8В Максимальный потребляемый ток 7,5А Ультра тонкий корпус с универсальным креплением Универсальная рамка с монтажным размером 172*96 Диапазон рабочих температур -10. +60 °С Производитель устанавливает срок службы изделия - 3 года. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения не ухудшающие потребительские качества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1034633/26 |
