![Какие коды ошибок могут возникнуть на керамической варочной панели? Zigmund & Shtain CN 43.6 B [Ответы 1]](/images/1803290/pimg_3795904.jpg)
Вопрос 678813
Какие коды ошибок могут возникнуть на керамической варочной панели? |
На керамической варочной панели могут возникнуть следующие коды ошибок: - Код ошибки ER03: Возможная причина - вода на поверхности или кастрюля без присмотра. Что делать - очистите поверхность. - Код ошибки H: В режиме ожидания постоянно отображаются «H» и «0», в выключенном состоянии всегда отображается «H». Уведомление о высокой температуре не является ошибкой. Он исчезнет автоматически, когда температура упадет. - Код ошибки E: Температура варочной поверхности внутри слишком высокая. Обратитесь в сервисный центр. - Код ошибки E7: Поверхность стекла слишком горячая. Выключите прибор, чтобы прибор остыл. Пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать опасности и повреждения керамической плиты, и обратитесь к поставщику. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1035044/20 |
Какие размеры необходимо оставить вокруг отверстия при установке рабочей поверхности?
