Какие действия необходимо выполнить перед обращением в сервисную службу? Haier HMG-MM207SA [Ответы 1]
Haier HMG-MM207SA
Вопрос 678873
User_q678873, Редмонд
Перед обращением в сервисную службу необходимо выполнить следующие действия:
- Проверьте надежность подключения печи к электросети. В противном случае выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и снова вставьте вилку в розетку.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель или не сработал ли главный автомат защиты. Если они работают нормально, проверьте розетку, подключив к ней другое устройство.
- Проверьте, правильно ли запрограммирована панель управления и установлен ли таймер.
- Убедитесь, что дверца надежно закрывается, система блокировки дверцы работает. Если дверца не закрыта надлежащим образом, микроволновая энергия не подается.
Если предпринятые действия не помогают, обратитесь к квалифицированному техническому специалисту. Не пытайтесь отрегулировать или отремонтировать печь самостоятельно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1038452/8
