![Какие предостережения и инструкции по использованию прибора? Gorenje NRR9185EAXL [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Gorenje NRR9185EAXL
Вопрос 678883
Какие предостережения и инструкции по использованию прибора? |
Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и кухонного шкафа, куда встроен прибор; содержите их в чистоте. Нельзя устанавливать прибор на открытом пространстве. На прибор не должны попадать капли дождя и брызги. В отделениях прибора запрещено хранить взрывоопасные материалы, например аэрозольные баллоны с горючим содержимым. Если вы не собираетесь пользоваться прибором длительное время, выключите его и извлеките присоединительный кабель из розетки. Выньте продукты, разморозьте и очистите прибор, оставьте дверцу приоткрытой. В случае неисправности или отключения электроэнергии не открывайте морозильник в течение 16-ти часов. Если за это время неисправность не устранена или подача электроэнергии не восстановлена, продукты необходимо использовать или поместить в другой морозильник или холодное место. Технические данные, шильд прибора Заводская табличка с основными данными прибора находится внутри прибора и содержит информацию о напряжении, брутто и нетто объеме, типе и количестве хладагента, климатическом классе прибора. В случае если имеющаяся этикетка не соответствует вашему языку, замените ее на другую, которая прилагается в комплекте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1038696/9 |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обнаружении утечки хладагента?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед первым использованием прибора?
