![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? Gorenje NRR9185EAXL [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Gorenje NRR9185EAXL
Вопрос 678887
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей в холодильнике? |
1. Проверьте, есть ли напряжение в сетевой розетке, и включен ли прибор. 2. Если компрессор работает непрерывно в течение долгого времени, возможно, в помещении слишком высокая температура или слишком частое открывание дверцы. 3. Проверьте, плотно ли закрыта дверца холодильника. Возможно, застрял какой-то предмет или уплотнитель дверцы поврежден. 4. Если в холодильник загружено слишком много свежих продуктов, это может привести к неправильной работе. 5. Если на задней стенке холодильного отделения образуется чрезмерное количество льда, возможно, это вызвано слишком частым открыванием дверцы или постановкой горячей пищи в холодильное отделение. 6. Убедитесь, что продукты или посуда не касаются задней стенки холодильного отделения и что уплотнитель дверцы хорошо прилегает к корпусу. 7. Если на полке над контейнерами образуется конденсат, это может быть временным явлением, связанным с высокой температурой и влажностью. Рекомендуется чаще очищать контейнеры и ящики и периодически протирать конденсат. 8. Если на задней стенке холодильного отделения появляются капли воды, это является нормальным явлением, связанным с автоматическим размораживанием холодильного отделения. 9. Если подтекает вода из холодильного отделения, возможно, отверстие для стока засорилось или талая вода стекает мимо желоба. Очистите засорившееся отверстие и при необходимости разморозьте слой льда вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1038696/33 |
Ответы 0
Добрый день!Могу ли я без ущерба для работы морозильной камеры вытащить из нее ледогенератор?
11 месяцев назад
