Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании эвн? Edisson Solar 80 V [Ответы 1]
Edisson Solar 80 V
Вопрос 678911
User_q678911, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании ЭВН?
Следует обращать внимание детей на то, чтобы они не играли с ЭВН. ЭВН не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями, а также лицами, не умеющими пользоваться ЭВН, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность ЭВН. При установке ЭВН необходимо проводить все монтажные, сантехнические и электромонтажные работы квалифицированным персоналом. Установка ЭВН должна производиться в соответствии с маркировкой, указанной на корпусе, и рекомендуемой таблицей. Рекомендуется устанавливать ЭВН максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах. При выборе места монтажа необходимо учитывать общий вес ЭВН заполненного водой и укрепить стену и пол со слабой грузоподъемностью. Для обслуживания ЭВН необходимо установить расстояние от защитной крышки до ближайшей поверхности в направлении оси съемного фланца не менее 30 сантиметров для всех моделей. При монтаже ЭВН в помещениях, имеющих гидроизоляцию полов и дренаж в канализацию, необходимо избегать размещения под ЭВН предметов, подверженных воздействию воды. В незащищенных помещениях рекомендуется установить под ЭВН защитный поддон с дренажем в канализацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1039721/6
