Какие меры предпринять при установке и эксплуатации эвн? Thermex Day 10 U [Ответы 1]
Thermex Day 10 U
Вопрос 678912
User_q678912, Редмонд
Какие меры предпринять при установке и эксплуатации ЭВН?
10 месяцев назад
При установке и эксплуатации ЭВН следует принимать следующие меры:
- Не использовать воду из ЭВН для приготовления пищи;
- Не использовать воду, содержащую механические примеси (песок, мелкие камни), которые могут привести к нарушению работы ЭВН и предохранительного клапана;
- Не изменять конструкцию и установочные размеры кронштейнов ЭВН;
- Обращать внимание детей на то, чтобы они не играли с ЭВН;
- ЭВН не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, осязательными или психическими способностями, а также лицами, не умеющими пользоваться ЭВН, за исключением случаев, когда это происходит под наблюдением или согласно инструкциям от лиц, отвечающих за безопасность ЭВН;
- Все монтажные, сантехнические и электромонтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом;
- Установка ЭВН производится в соответствии с маркировкой, указанной на корпусе и таблицей размещения (Day 7 О, Day 10 О, Day 15 О - вертикальное, патрубки вниз; Day 7 U, Day 10 U, Day 15 U - вертикальное, патрубки вверх);
- Рекомендуется устанавливать ЭВН максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах;
- При сверлении отверстий в стене следует учитывать проходящие в ней кабели, каналы и трубы;
- При выборе места монтажа необходимо учитывать общий вес ЭВН заполненного водой. Стену и пол со слабой грузоподъемностью необходимо соответственно укрепить;
- ЭВН подвешивается за кронштейны корпуса на крюки анкеров, закрепляемые в стене. Монтаж крюков в стене должен исключать самопроизвольное перемещение по ним кронштейнов ЭВН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1039758/6
