![Какие функции имеет панель управления? Hisense BSA65224CG [Ответы 1]](/images/1808909/pimg_3812069.jpg)
Hisense BSA65224CG
Вопрос 678933
Какие функции имеет панель управления? |
Панель управления имеет следующие функции: 1. переключатель режимов работы 2. сенсор запекания (gratin), сенсор отмены или возврата 3. сенсор уменьшения значения 4. сенсор функций времени и настроек 5. сенсор увеличения значения 6. сенсор start I stop для подтверждения, запуска и остановки 7. переключатель температуры духовки 8. Дисплей Для лучшей реакции сенсоров на нажатия, рекомендуется использовать как можно большую площадь нажатия пальцем. Каждое нажатие на сенсор подтверждается звуковым сигналом. Также, в зависимости от модели, могут быть утапливаемые переключатели. Чтобы установить переключатель в нужное положение, необходимо нажать на него, чтобы он вышел из гнезда, а затем повернуть. По окончании работы обязательно установите переключатель в выключенное (нерабочее) положение и «утопите» его. Переключатель можно «утопить», только если он находится в выключенном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1040691/8 |
