Какие технические характеристики имеет усилитель аса-2664? Akai ACA-2202 [Ответы 1]
Akai ACA-2202
Вопрос 679001
User_q679001, Редмонд
Какие технические характеристики имеет усилитель АСА-2664?
Пределы регулировки чувствительности: 0,3 В - 6 В
Сопротивление нагрузки (импеданс): 4 Ом - 8 Ом
Выходная мощность (RMS) при сопротивлении нагрузки 4 Ом, коэффициенте гармоник 10%, в полосе частот 20 Гц - 20 кГц: 4x100 Вт
Максимальная выходная мощность: 4x170 Вт
Потребляемый ток: 50 А
Частотная характеристика по уровню: ±1 ДБ
Коэффициент гармоник при сопротивлении нагрузки 4 Ом, выходной мощности 10 Вт на частоте 1 кГц: Отношение сигнал/шум (с фильтром характеристики А): > 98 дБ
Пределы регулировки усиления низких частот на частоте 50 Гц: ОдБ -12 дБ
Пределы регулировки частоты среза фильтра нижних частот (12дБ/октава): 30 Гц - 250 Гц
Пределы регулировки частоты среза фильтра верхних частот (12дБ/октава): 30 Гц - 5 кГц
Напряжение питания: 12 В с минусом на корпусе
Пределы напряжения питания: 10,5 В - 16 В
Габаритные размеры/вес: 475x315x125 мм/5,0 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/111/10
