Какие приборы и средства управления используются в автомобиле? Chevrolet Orlando [Ответы 1]
Chevrolet Orlando
Вопрос 679007
User_q679007, Редмонд
В автомобиле используются следующие приборы и средства управления:
- Система активного использования, которая может уменьшить мощность двигателя и снизить скорость автомобиля автоматически.
- Электронная система динамической стабилизации Ф 221 и система контроля тягового усилия 221.
- Индикатор отключенной системы контроля тягового усилия, который светится желтым.
- Индикатор предварительного подогрева, который загорается при включении предварительного подогрева и работает только при пониженной температуре наружного воздуха.
- Индикатор сажевого фильтра дизельного двигателя, который загорается или мигает желтым цветом, если сажевый фильтр требует очистки или предыдущие условия движения не позволяли включить автоматическую очистку.
- Индикатор давления моторного масла, который светится красным при включении зажигания и выключается после запуска двигателя.
- Индикатор, который горит при работающем двигателе и указывает на возможное нарушение смазки двигателя, что может привести к повреждению двигателя и/или блокировке ведущих колес. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116/86
