Какие рекомендации по уходу за автомобильными шинами? Chevrolet Orlando [Ответы 1]
Chevrolet Orlando
Вопрос 679016
User_q679016, Редмонд
Шины стареют со временем, даже если не используются, поэтому рекомендуется менять их каждые 6 лет. При замене шин на автомобиле, если они отличаются по размеру от оригинальных, может потребоваться перепрограммирование спидометра, изменение номинального значения давления воздуха в шинах и внесение других изменений в автомобиль. Также необходимо заменить табличку с информацией о давлении в шинах при установке шин другого размера. Важно не устанавливать неподходящие шины или диски, так как это может привести к аварии и аннулированию разрешения на эксплуатацию автомобиля. Использование шин и колесных дисков, отличающихся по размеру и типу от первоначально установленных, может негативно сказаться на безопасности и эксплуатационных характеристиках автомобиля, а также привести к потере управления или опрокидыванию с серьезными травмами. При замене шин необходимо следить за тем, чтобы все четыре устанавливаемых шины и колеса имели одинаковые размер, тип, глубину рисунка протектора, производителя и допустимую нагрузку. Использование шины любого другого размера или типа может серьезно ухудшить параметры передвижения, управления, дорожного профиля, тормозного пути, зазора между кузовом и колесом, а также надежность показаний спидометра. При выборе колпаков для колес необходимо использовать оригинальные колпаки и шины, рекомендованные для соответствующего автомобиля и отвечающие всем требованиям по комбинациям дисков и шин. При выборе других колпаков следует обратить внимание на отсутствие щитных утолщений, которые могут помешать монтажу шины. Колпаки не должны ухудшать охлаждение тормозных механизмов. Использование неподходящих колесных колпаков и шин может стать причиной внезапной потери давления и связанной с этим аварии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116/257
