Как установить интервал ам/чм? Sharp CD-BK300WR [Ответы 1]
Sharp CD-BK300WR
Вопрос 679066
User_q679066, Редмонд
Как установить интервал АМ/ЧМ?
10 месяцев назад
Для установки интервала АМ/ЧМ следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите кнопку ON/STAND-BY и войдите в режим ожидания.
2. Установите селектор SPAN SELECTOR (на задней панели) в соответствие с интервалом в вашем регионе:
- Для интервала ЧМ 50 кГц (9 кГц в АМ) → 50/9
- Для интервала ЧМ 100 кГц (10 кГц в АМ) → 100/10
3. Нажимайте кнопку 0 и кнопку X-BASS/DEMO, затем нажмите кнопку ON/STAND-BY до появления индикатора 'CLEAR AL'.
Примечание: При изменении интервала все данные, сохраненные в памяти, включая настройки часов, таймера, тюнера и программы CD, будут отменены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/180/13
