Как работает система помощи при парковке в автомобиле 129? Chevrolet Spark 2 [Ответы 1]
Chevrolet Spark 2
Вопрос 679093
User_q679093, Редмонд
Система помощи при парковке в автомобиле 129 предназначена для помощи водителю при движении задним ходом. При обнаружении препятствия за автомобилем звучит звуковой сигнал. Система автоматически включается при переводе ключа зажигания в положение ON и установке селектора коробки передач в положение R. Она отключается при скорости автомобиля выше 5 км/ч. Звуковой сигнал при переключении селектора в положение R указывает на нормальные условия. Расстояние между автомобилем и препятствием, о котором предупреждает сигнал, можно определить в этот момент. Важно не путать этот сигнал с непрерывным звуковым сигналом, который раздается, когда до препятствия остается 40 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189/129
