Какие предостережения относительно моторного масла и жидкости для автоматической... Chevrolet Spark 2 [Ответы 1]
Chevrolet Spark 2
Вопрос 679095
User_q679095, Редмонд
Какие предостережения относительно моторного масла и жидкости для автоматической коробки передач указаны в тексте?
Моторное масло является ядовитой жидкостью и может вызвать отравление или смерть при проглатывании. Необходимо хранить его вне досягаемости детей и избегать регулярного или длительного контакта с кожей. При сливе моторного масла необходимо быть очень осторожным, так как оно может быть горячим и причинить ожоги. Жидкость для автоматической коробки передач также требует особого внимания. При слишком высоком или низком уровне жидкости возможно возникновение неисправности. Уровень рабочей жидкости следует проверять при работающем двигателе и селекторе автоматической коробки передач в положении P. Автомобиль должен быть припаркован на ровной горизонтальной площадке, а жидкость должна достичь нормальной рабочей температуры (примерно 70–80°C) непродолжительной поездкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/189/140
