![Как пришить пуговицу на модели с 3 регуляторами? Astralux 2326 [Ответы 1]](/images/1000152/pimg_1000135.jpg)
Astralux 2326
Вопрос 679106
Как пришить пуговицу на модели с 3 регуляторами? |
Для пришивания пуговиц на моделях с 3 регуляторами следуйте следующим шагам: 1. Поверните переключатель подачи вправо, чтобы опустить подающие полозья. 2. Поменяйте обычную прижимную лапку на лапку для пришивания пуговиц. 3. Положите ткань под лапку. 4. Положите пуговицу на намеченное место и опустите лапку. 5. Установите переключатель выбора шва в положение 'зигзаг'. 6. Установите ширину стежка от '3' до '5' в соответствии с отверстиями пуговицы. 7. Поверните маховое колесо, чтобы проверить, что игла попадает точно в левое и правое отверстия пуговицы. 8. Установите переключатель выбора шва в положение 'прямая строчка' и сделайте несколько закрепляющих стежков. Если пуговица должна быть пришита на 'ножке', положите иглу для штопки поверх пуговицы и шейте. Для пуговиц с четырьмя отверстиями, сначала прошейте два передних отверстия, затем передвиньте работу и прошейте два других отверстия, как описано выше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/193/32 |
Какие шаги нужно выполнить для сборки ткани с использованием лапки для сборок?
