Какие предупреждения по технике безопасности относятся к данному изделию? Samsung MM-ZL7 [Ответы 1]
Samsung MM-ZL7
Вопрос 679119
User_q679119, Редмонд
При использовании органов управления, регулировки или выполнении процедур, не описанных в данной Инструкции, может возникнуть опасное облучение лазером. Также следует обратить внимание на предостережение о возможности поражения электрическим током и не открывать заднюю крышку изделия, так как внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для технического обслуживания следует обращаться к квалифицированному специалисту. Кроме того, данное изделие классифицируется как лазерное изделие класса 1, и при снятии корпуса и отключении блокировочных контактов следует избегать попадания под луч лазера. Внутри изделия имеется опасное напряжение, которое может привести к поражению электрическим током. Также важно обратить внимание на символы, указывающие на важные инструкции по использованию или обслуживанию изделия. Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током необходимо избегать попадания изделия под дождь или в условия высокой влажности, а при подключении вилки в розетку следует полностью вставлять ее так, чтобы широкая пластина вилки совпала с широким отверстием розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204/2
