Какие входы имеет тыльная панель controlpad? Alesis CONTROLPAD [Ответы 1]
Alesis CONTROLPAD
Вопрос 679133
User_q679133, Редмонд
Какие входы имеет тыльная панель ControlPad?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Тыльная панель ControlPad имеет следующие входы: 1) Входы внешних триггеров (2) - подключайте внешние триггеры, пэды или педали с помощью 1/4” TRS разъемов. 2) Входы одинарных ножных педалей (2) - подключайте внешние педали, работающие в качестве педалей хай-хэта или басбарабана с помощью 1/4” разъемов. 3) Вход двойной ножной педали - используйте 1/4” TRS разъем для подключения двойной ножной педали, которая может служить для переключения наборов ударных или изменения значений параметров ControlPad. 4) Порт USB - используется для обмена MIDI-данными ControlPad с компьютером. При использовании порта USB, сетевой адаптер не требуется, так как ControlPad будет запитываться от шины USB. 5) Разъем MIDI IN - используйте 5-контактный MIDI-кабель для коммутации данного выхода с разъемом MIDI OUT внешнего прибора. ControlPad будет функционировать в качестве MIDI-интерфейса и передавать входящие MIDI-данные через порт USB. 6) Разъем MIDI OUT - используйте 5-контактный MIDI-кабель для коммутации данного выхода с разъемом MIDI IN внешнего прибора, такого как ритм-машина, синтезатор или звуковой модуль. 7) Вход сетевого адаптера - если питание от порта USB нежелательно, можно подключить сетевой адаптер к этому разъему. 8) Выключатель питания - включает или отключает питание ControlPad. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/241/4
