Как подсоединить акустические системы к внешнему источнику сигнала? Samsung MM-ZB9 [Ответы 1]
Samsung MM-ZB9
Вопрос 679134
User_q679134, Редмонд
Для подключения основных громкоговорителей, подсоедините кабели от основных громкоговорителей (черный/красный) к клеммам для основных громкоговорителей на задней стенке системы. Для подключения сабвуфера, подсоедините кабели от сабвуферов (синий/черный) к клеммам для сабвуферов на задней стенке системы. Чтобы подключить внешний источник звука, у него должен быть аудио выход и соединительный кабель с разъемами типа RCA ("тюльпан"). Перед подсоединением к внешнему источнику сигнала, установите систему в режим готовности и отсоедините ее и внешний источник звука от сети переменного тока. Подсоедините кабель для аудио сигнала к гнездам, расположенным на задней панели системы. Подсоедините красный штепсель к гнезду, маркированному R (правый канал), и белый штепсель к гнезду, маркированному L (левый канал). Для получения оптимального качества звучания не меняйте местами правый и левый каналы. Вновь подсоедините систему к сети и включите ее. Выберите внешний источник звука нажатием кнопки AUX (Дополнительный вход) на системе. Настройте громкость звука и баланс низких и высоких частот с помощью регулятора громкости, эквалайзера и кнопки S. BASS. При установке акустических систем учитывайте указания по установке, чтобы избежать ухудшения эксплуатационных характеристик и повреждения системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/242/8
