![Как вставить молнию? Astralux 150 [Ответы 1]](/images/1000197/pimg_1000211.jpg)
Astralux 150
Вопрос 679143
Как вставить молнию? |
Для вставки молнии необходимо установить лапку для молнии на швейную машину. Лапку можно установить слева или справа в зависимости от того, с какой стороны будет прошиваться молния. Чтобы прошить низ молнии, опустите иглу на ткань, поднимите лапку и протолкните молнию за лапкой. Затем опустите лапку и продолжайте шить. Если нужно вставить между двумя полосами шнур, можно прошить две полосы и затем вставить шнур. Установите длину стежка в зависимости от толщины ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244/20 |
Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении швейной машины к сети?
