![Какие инструкции по использованию оверлочной лапки и лапки для вышивки/штопки? Astralux 150 [Ответы 1]](/images/1000197/pimg_1000211.jpg)
Astralux 150
Вопрос 679144
Какие инструкции по использованию оверлочной лапки и лапки для вышивки/штопки? |
Оверлочная лапка используется для отделки краев и видимых швов в одной операции. Положение иглы должно быть в левой стороне, ширина стежка должна быть в диапазоне 3-5, а длина стежка - 1-4. Регулятор длины стежка должен быть установлен на соответствующее значение. Во время шитья игла должна идти по краю ткани. Для этой лапки рекомендуется использовать новые иглы, иглы с шариками на конце или иглы для трикотажа. Лапка для вышивки/штопки используется для штопки и вышивки. Положение иглы должно быть в середине, ширина стежка - 0, а длина стежка - 0. Установите пластину для штопки, длина стежка не должна контролироваться регулятором. Снимите держатель лапок и установите лапку для штопки на стержень для держателя лапок. Регулятор (а) должен быть сзади фиксатора иглы (Ь). Нажмите указательным пальцем сзади на лапку для штопки и закрутите винт (с). Сначала прошейте несколько стежков по краю дырки для закрепления нитей. Затем шейте слева направо по первым строчкам, немного сдвигая изделие над дырой для отделения нитей и избегая образования больших зазоров между нитями. Для штопки рекомендуется использовать пяльцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/244/23 |
Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении швейной машины к сети?
