Как начать работу с performance pad? Alesis PERFORMANCE PAD [Ответы 1]
Вопрос 679145
User_q679145, Редмонд
Как начать работу с Performance Pad?
1. Включите Performance Pad и установите регулятор уровня на среднее положение.
2. Ударяйте по издам барабанными палочками, чтобы произвести звук.
3. Для смены набора ударных нажмите кнопку 'DRUM SET'. Дисплей отобразит номер текущего набора ударных. Используйте кнопки со стрелками для смены звуков.
4. Для игры под пресетные паттерны переведите Performance Pad в режим паттерна. Если дисплей не отображает PATTERN, нажмите кнопку 'PATTERN/SONG'. Затем переведите Performance Pad в режим пресета, нажав кнопку 'PRESET/USER'. Дисплей отобразит текущий пресет (например, 'Rock 1'). Используйте кнопки со стрелками для перебора всех 50 паттернов.
5. Нажмите 'PLAY' для прослушивания пресетного паттерна.
6. Изменяйте темп нажатием кнопок 'TEMPO'.
7. Чтобы добавить сбивку, нажмите кнопку 'FILL' в процессе воспроизведения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/252/3
