Как отрегулировать натяжение нитей? Astralux 590 [Ответы 1]
Astralux 590
Вопрос 679149
User_q679149, Редмонд
Для проверки натяжения нижней нити выньте шпульный колпачок из машины и возьмитесь за конец нити. Держась за нить, встряхните шпульный колпачок со шпулькой один или два раза. Если натяжение правильное, нить размотается всего лишь на 2,5 - 5 см. Если натяжение очень сильное, нить разматываться не будет. Если натяжение слишком слабое, нить размотается больше чем на 5см. Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо покрутить маленький винт на боковой части шпульного колпачка, делайте это маленькой отверткой. При повороте винта по часовой стрелке натяжение увеличится, при повороте винта против часовой стрелки - натяжение ослабиться. Для установки натяжения верхней нити используйте регулятор натяжения верхней нити. Базовая установка для натяжения нити - "4". Чтобы увеличить натяжение, увеличьте значение, чтобы уменьшить - уменьшите с помощью регулятора. Для красивых декоративных швов и петель натяжение нити должно быть немного слабее нормы, при этом верхняя нить немного переходит на изнанку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/254/16
