![Как проверить натяжение нити в шпульке? Astralux 4021 [Ответы 1]](/images/1000218/pimg_1000246.jpg)
Astralux 4021
Вопрос 679160
Как проверить натяжение нити в шпульке? |
Чтобы проверить натяжение нити в шпульке, выньте шпульку вместе с корпусом из челнока и подвесьте ее, держа за нить. Дерните нить раз или два. Если натяжение нити в норме, нить размотается на 2,5-5 см. Если натяжение слишком велико, нить не будет разматываться. Если натяжение слабое, нить может размотаться слишком сильно. Для регулировки поверните маленький винт на боку корпуса шпульки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/268/17 |
