![Какие особые соображения нужно учитывать при путешествии с компьютером? Acer Aspire 5552G-P343G25Mnkk [Ответы 1]](/images/1000246/pimg_1000292.jpg)
Вопрос 679170
Какие особые соображения нужно учитывать при путешествии с компьютером? |
При путешествии с компьютером следует обратить внимание на безопасность компьютера. Рекомендуется использовать замок безопасности для защиты компьютера от кражи. Также необходимо установить пароль для доступа к компьютеру и правильно его вводить. Для расширения возможностей компьютера можно использовать различные способы подключения, такие как модем для передачи факсов/данных, встроенные средства работы в сети, ИК-порт стандарта Consumer Infrared (CIR), универсальная последовательная шина (USB), порт IEEE 1394, High-Definition Multimedia Interface, ExpressCard. При просмотре телепередач с помощью Windows Media Center можно выбрать тип входа. Для просмотра телепрограмм через дополнительную антенну DVB-T (цифровое телевидение) необходимо правильно подключить цифровую антенну. Также можно просматривать телепрограммы через внешнюю антенну или кабельное гнездо. Для управления компьютером можно использовать утилиту BIOS. Важно также знать последовательность начальной загрузки и уметь включить функцию Acer disk-to-disk recovery (Восстановление 'с диска на диск'). При работе с программами можно просматривать фильмы на DVD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/299/21 |
