Какие функции выполняют кнопки пульта дистанционного управления телевизором? LG 32LD555 [Ответы 1]
LG 32LD555
Вопрос 679187
User_q679187, Редмонд
11 месяцев назад
Кнопка POWER переводит телевизор из режима ожидания в режим включено или из режима включено в режим ожидания. Кнопка ENERGY SAVING настраивает режим энергосбережения телевизора. Кнопка AV MODE помогает выбрать и настроить изображение и звук при подключении AV устройств. Кнопка INPUT переключает режимы внешнего входного сигнала в стандартной последовательности. Кнопка TV/RAD выбирает радио-, телевизионный или DTV канал. Цифровые кнопки 0-9 используются для выбора пронумерованных элементов в меню. Кнопка LIST выводит на экран таблицу программ. Кнопка Q.VIEW возвращает к ранее просматриваемой программе. Кнопка MENU выбирает меню и сбрасывает все настройки на экранах. Кнопка GUIDE показывает программу передач. Кнопка Q.MENU выбирает желаемый источник меню быстрого доступа. Кнопка НАЗАД позволяет вернуться на один шаг назад в интерактивном приложении, EPG или другой интерактивной функции пользователя. Кнопка EXIT закрывает все окна просмотра и возвращает к просмотру ТВ из любого меню. Кнопка INFO показывает информацию о текущем экране. Джойстик используется для перемещения по экранным меню и выбора системных настроек. Кнопка OK подтверждает выбор или отображает текущий режим. Цветные кнопки используются для работы с телетекстом или для редактирования программ. Кнопки телетекста используются для работы с телетекстом. Кнопка SUBTITLE повторно вызывает наиболее часто используемые субтитры в цифровом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341/16
