Какие кнопки управления и функции есть на телевизоре? Philips 32PFL5405H  ⁄ 60 [Ответы 1]
Вопрос 679213
User_q679213, Редмонд
11 месяцев назад
На телевизоре есть следующие кнопки управления и функции:
1. +/-: регулировка громкости. В основном меню эти кнопки позволяют перемещаться по горизонтали.
2. (Дом): доступ к основному меню. Нажмите кнопку еще раз, чтобы запустить действие в основном меню.
3. P/CH +/-: переход к следующему или предыдущему каналу. В основном меню эти кнопки позволяют перемещаться по вертикали.
4. Питание: включение ("|") или выключение ("o") телевизора.
Также на телевизоре есть индикатор режима ожидания / датчик пульта ДУ. На пульте дистанционного управления также есть кнопки:
1. (Режим ожидания): переключение телевизора в режим ожидания, если он включен. Включение телевизора, если он находится в режиме ожидания.
3. (Обзор): доступ к меню проводника для выбора списка каналов, электронного гида телепрограмм и телетекста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422/11
