Какие предупреждения по технике безопасности относятся к данному лазерному издел... Samsung MAX-ZS750 [Ответы 1]
Samsung MAX-ZS750
Вопрос 679220
User_q679220, Редмонд
Какие предупреждения по технике безопасности относятся к данному лазерному изделию класса 1?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Предупреждение об опасности поражения электрическим током, запрет на открытие задней крышки, необходимость обращения к квалифицированному специалисту для технического обслуживания. Также указывается, что данное изделие классифицируется как лазерное изделие класса 1 и использование органов управления, регулировки или процедур, не описанных в инструкции, может привести к опасному облучению лазером. При снятии корпуса и отключении блокировочных контактов необходимо избегать попадания под луч лазера. Внутри изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, которое может привести к поражению электрическим током. Также указывается, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию. Для избежания возгорания или поражения электрическим током необходимо не допускать попадания изделия под дождь или в условия высокой влажности. Для избежания поражения электрическим током необходимо полностью вставлять вилку в розетку так, чтобы широкая пластина вилки совпала с широким отверстием розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471/2
