Как установить систему на автоматическое выключение? Samsung MAX-ZS720 [Ответы 1]
Samsung MAX-ZS720
Вопрос 679237
User_q679237, Редмонд
1. Нажмите кнопку AI Sleep (Автоматическое выключение - сон). Результат: Начинается воспроизведение, а дисплей показывает следующее сообщение: 90 MIN (90 МИНУТ).
2. Нажмите кнопку AI Sleep один или несколько раз, чтобы указать, как долго система должна продолжать работать перед тем, как она автоматически выключится.
3. Нажмите кнопку AI Sleep один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение AI SLEEP (Автоматическое выключение). Результат: Система автоматически выключится по окончании компакт-диска или кассеты.
4. Для отмены действия функции 'Сон' или 'Автоматическое выключение', нажмите кнопку AI Sleep один или несколько раз, пока на дисплее не появится сообщение OFF (выключено). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489/22
