![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы? Samsung MAX-KT55 [Ответы 1]](/images/1000541/pimg_1000807.jpg)
Samsung MAX-KT55
Вопрос 679268
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы? |
1. Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, указанному в паспортной табличке, расположенной на ее задней стенке. 2. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность (мебель), оставив вокруг нее достаточно места для вентиляции (7-10 см). 3. Убедитесь в том, что не загорожены вентиляционные отверстия. 4. Не устанавливайте на верхнюю крышку системы другие устройства и иные тяжелые предметы. 5. Не устанавливайте систему на усилитель или другое оборудование, которое может нагреваться. 6. Прежде чем передвигать систему, убедитесь в том, что в лоток для дисков не загружен диск. 7. Чтобы полностью отключить питание системы, необходимо отсоединить вилку ее сетевого шнура от сетевой розетки, особенно если вы не собираетесь пользоваться системой в течение длительного времени. 8. Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки, чтобы избежать повреждения системы вызванных молнией скачков сетевого напряжения. 9. Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла, чтобы не перегреть систему и не нарушить ее нормальную работу. 10. Предохраняйте систему от влаги, источников тепла и оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля. 11. Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока. 12. Используйте систему только в домашних условиях, она не предназначена для коммерческого использования. 13. Если ваша система или диски подверглись воздействию низких температур, подождите примерно 2 часа до тех пор, пока они не прогреются до комнатной температуры перед перевозкой в зимнее время. 14. Не выбрасывайте батареи, используемые в этом изделии, вместе с обычным бытовым мусором, так как они содержат вещества, вредные для окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/630/3 |
