Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании с... Samsung MAX-KJ740 [Ответы 1]
Samsung MAX-KJ740
Вопрос 679287
User_q679287, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и использовании системы?
1. Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, указанному на паспортной табличке.
2. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность, оставив вокруг нее достаточно места для вентиляции (7-10 см).
3. Убедитесь в том, что не загорожены вентиляционные отверстия.
4. Не устанавливайте на верхнюю крышку системы другие устройства и тяжелые предметы.
5. Не устанавливайте систему на усилитель или другое нагревающееся оборудование.
6. Перед перемещением системы убедитесь, что в лоток для дисков не загружен диск.
7. Чтобы полностью отключить питание системы, отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
8. Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки, чтобы избежать повреждения системы от скачков напряжения.
9. Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла, чтобы не вызвать перегрев и нарушение работы.
10. Предохраняйте систему от влаги, источников тепла и оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля.
11. Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки.
12. Используйте систему только в домашних условиях, она не предназначена для коммерческого использования.
13. При перевозке системы или дисков в зимнее время подождите примерно 2 часа до тех пор, пока они не прогреются до комнатной температуры.
14. Не выбрасывайте батареи, используемые в этом изделии, вместе с обычным бытовым мусором, так как они содержат вещества, вредные для окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660/3
