![Как подсоединить микрофон? Samsung MAX-KJ740 [Ответы 1]](/images/1000568/pimg_1000859.jpg)
Samsung MAX-KJ740
Вопрос 679295
Как подсоединить микрофон? |
1. Подключите микрофон к гнезду для микрофона (MIC) на передней панели системы. 2. Для регулировки уровня сигнала от микрофона поворачивайте регулятор MIC VOL (Уровень сигнала от микрофона). - Вы можете подсоединить до двух микрофонов. 3. Нажмите кнопку ECHO (Реверберация). - При нажатиях кнопки режим меняется в следующей последовательности: ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF (ВЫКЛ.) Примечание: - Чтобы записать свой голос с помощью микрофона, нажмите кнопку REC/PAUSE (Запись/Пауза). - Если при использовании функции караоке вы слышите странные звуки (визжащие или 'подвывающие'), отодвиньте микрофон подальше от громкоговорителей. Также эффективным может оказаться уменьшение уровня сигнала от микрофона или громкости звука громкоговорителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660/43 |
