Как настроить подключение телевизора к кабельной сети вручную? Samsung UE40D5000PW [Ответы 1]
Samsung UE40D5000PW
Вопрос 679339
User_q679339, Редмонд
Чтобы настроить подключение телевизора к кабельной сети вручную, выполните следующие действия: 1. Выполните шаги с 1 по 7 раздела 'Автоматическая настройка'. 2. Выберите пункт Настройки IP на экране проверки сети. 3. Установите для параметра Режим IP значение Ручной. 4. Нажмите кнопку ▼ на пульте дистанционного управления для перехода к первому полю ввода. 5. Введите значения для параметров IP-адрес, Маска подсети, Шлюз и Сервер DNS. Для ввода цифр используйте цифровые кнопки на пульте дистанционного управления, а для перехода из одного поля в другое используйте кнопки со стрелками. 6. Завершив настройку, нажмите OK. 7. Появится экран сетевого подключения – на этом настройка сети окончена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/737/79
