![Как изменить предварительно настроенный режим звучания? Samsung UE-19D4010 NW [Ответы 1]](/images/1000758/pimg_1001169.jpeg)
Вопрос 679357
Как изменить предварительно настроенный режим звучания? |
Для изменения предварительно настроенного режима звучания нужно перейти в меню Звук, затем выбрать Звуковой эффект и нажать ENTER. Далее выберите Режим звука и выберите один из доступных режимов: Стандартный, Музыка, Кино, Четкий голос или Усиление. Если для параметра Выбрать громкогов. установлено значение Внеш. громк., то Режим звука будет отключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/875/46 |
Какие параметры можно изменить при выполнении расширенной настройки параметров экрана?
