![Как установить ключ безопасности для беспроводного маршрутизатора? Samsung UE-19D4010 NW [Ответы 1]](/images/1000758/pimg_1001169.jpeg)
Вопрос 679361
Как установить ключ безопасности для беспроводного маршрутизатора? |
Для установки ключа безопасности для беспроводного маршрутизатора следует выбрать опцию 'Защита' или 'PIN' и нажать на кнопку 'Готово'. При вводе ключа безопасности используйте кнопки ▲ / ▼ / ◄ / ► на пульте дистанционного управления для выбора цифр и букв. Парольную фразу можно найти в одном из окон установки, которые использовались для настройки маршрутизатора или модема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/875/77 |
Какие параметры можно изменить при выполнении расширенной настройки параметров экрана?
