Какие могут быть причины и способы устранения неисправностей? Panasonic CQ-C7300N [Ответы 1]
Panasonic CQ-C7300N
Вопрос 679382
User_q679382, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неисправностей:
- Неправильно подсоединен кабель питания (кабель аккумулятора, АСС или заземления). Проверьте соединения.
- Перегорел предохранитель. Замените перегоревший предохранитель новым.
- Включена функция приглушения звука (MUTE ON). Выключите ее (MUTE OFF).
- Создается контакт между проводом внешнего приглушения звука и шасси автомобиля. Подсоедините провод внешнего приглушения звука правильно или изолируйте его, если он не используется.
- Неправильное соединение проводов динамиков, обрыв или плохой контакт. Проверьте правильность подключения в соответствии со схемой соединений.
- Вы не можете управлять устройством, пока работает демонстрационный режим дисплея. Нажмите на кнопку [DISP] для отмены демонстрационного режима.
- На работу устройства влияет находящийся поблизости источник электромагнитных волн, например мобильный телефон. Держите источник электромагнитных волн подальше от устройства. Если шум нельзя устранить, обратитесь к дилеру.
- Плохое соединение заземляющего провода. Проверьте надежность соединения провода заземления с неокрашенной частью шасси.
- Шум возникает одновременно с началом работы двигателя. Измените расположение заземляющего провода или установите фильтр помех на источник питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1079/33
Выдает ошибку Е3
Ответы 0
Эл.схема подкл.панасоник 721
Настройка часов
