Как настроить аналоговые каналы? Philips 32PFL6605H [Ответы 1]
Philips 32PFL6605H
Вопрос 679428
User_q679428, Редмонд
1. Во время просмотра телевизора нажмите . 2. Выберите [Koнфигурация] > [Настройки канала] > [Настройка канала] > [Аналоговый: установка вручную] > [Cиcтeмa], затем нажмите OK. 3. Выберите систему своей страны или региона, и нажмите OK. Шаг 2. Поиск и сохранение новых телеканалов. 1. В меню [Аналоговый: установка вручную] выберите [Поиск каналов], а затем нажмите .OK 2. Используйте кнопки перемещения или кнопки с цифрами, чтобы вручную переключить телевизор на частоту канала. 3. После введения нужной частоты, выберите [Готово], потом нажмите OK. 4. Выберите [Сохранить текущий канал] чтобы сохранить настроенный канал на текущем канале, или выберите [Сохранить как новый канал], чтобы сохранить его под новым номером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1248/30
