![Как смотреть телевизор? Sharp LC-32LE320RU-BK [Ответы 1]](/images/1001223/pimg_1001895.jpeg)
Вопрос 679449
Как смотреть телевизор? |
Для просмотра телевизора необходимо выполнить следующие действия: 1. Включите питание, нажав кнопку B на телевизоре. 2. Для смены каналов используйте кнопки P, YPbPr и P. 3. Чтобы переключить телевизор в режим ожидания, если он уже включен, нажмите кнопку B на дистанционном пульте. 4. Для включения телевизора из режима ожидания нажмите кнопку B на дистанционном пульте. 5. Если вы не будете использовать телевизор в течение длительного периода времени, рекомендуется вынуть шнур переменного тока из розетки, чтобы избежать потребления электроэнергии. 6. Для выбора внешнего видео источника нажмите кнопку b, затем используйте кнопки , чтобы переключиться на нужный источник и подтвердите выбор кнопкой OK. 7. Если у вас нет дистанционного пульта, вы можете использовать функцию экрана прямого управления, нажав кнопку MENU и выбрав позицию с помощью кнопок P, i k/l или . 8. Обратите внимание, что экран прямого управления исчезнет, если вы не будете проводить никаких действий в течение нескольких секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1392/9 |
