Какое назначение у кнопок пульта дистанционного управления? Thomson 14NF7 [Ответы 1]
Thomson 14NF7
Вопрос 679458
User_q679458, Редмонд
10 HOT KEY «горячие» телетекста кнопки предназначены при просмотре для быстрой навигации по страницам, в остальных режимах кнопки могут иметь другое назначение. Кнопка S.S. последовательно переключает системы звука: B/G, D/К, М. Кнопка Р.Р. последовательно переключает режимы изображения: «Пользовательский»/«Стандартный»/«Мягкий»/«Яркий». Кнопка ТАЙМЕР устанавливает время таймера для выключения телевизора. При каждом нажатии будет вызываться следующее время до выключения: 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин. Кнопка Q.VIEW позволяет переключаться между двумя последними программами. При нажатии на кнопку | +| на экране будет отображена информация о системе звука и о системе цвета. Кнопка LOCK блокирует управление телевизором с помощью кнопок на панели телевизора. Повторное нажатие приведет к разблокировке клавиш управления. Кнопка SCAN позволяет пролистывать ранее настроенные и сохраненные каналы в памяти телевизора автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1491/7
