Какие настройки можно изменить в системе? Axelvox KEY 49J BLUE [Ответы 1]
Вопрос 679478
User_q679478, Редмонд
В системе можно изменить следующие настройки:
7.1 Кривые скорости нажатия (Velocity Curve)
Вы можете попробовать различные кривые скорости нажатия, чтобы найти наиболее соответствующую вашей манере исполнения и получить лучший отклик на прикосновение к клавише.
7.2 Полярность педали
Вы можете установить полярность педали, чтобы она работала должным образом.
7.3 Тип педали
Если вы используете педали разного типа - кнопочный переключатель или педаль с плавной регулировкой, необходимо настроить разъемы PEDAL A/B на тип педалей, соответствующий тем, которые вы подключаете.
7.4 Вывод данных USB через MIDI Out
Данные, передаваемые на внешний инструмент с MIDI-выхода, могут направляться либо непосредственно с клавиатуры, либо из компьютера по USB Out. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1587/9
