![Каковы технические характеристики акустических систем eurolive e1220a и e1520a? Behringer E 1220A EUROLIVE [Ответы 1]](/images/1001675/pimg_1272830.jpg)
Вопрос 679519
Каковы технические характеристики акустических систем EUROLIVE E1220A и E1520A? |
EUROLIVE E1220A: Выходная мощность в низкочастотном диапазоне RMS @ 1% THD составляет 200 Вт при 8 Ом, пиковая мощность - 320 Вт при 8 Ом. Выходная мощность в высокочастотном диапазоне RMS @ 1% THD составляет 50 Вт при 8 Ом, пиковая мощность - 80 Вт при 8 Ом. Входы оснащены разъемами XLR (серво-симметр.) и 6,3 мм (серво-симметр.), с чувствительностью от -40 до +4 дБu и входным сопротивлением 24 кΩ. Частотный диапазон составляет от 60 Гц до 20 кГц, разделительная частота кроссовера - 2,2 кГц (12 дБ), максимальное звуковое давление - 124 дБ @ 1 м. EUROLIVE E1520A: Выходная мощность в низкочастотном диапазоне RMS @ 1% THD составляет 200 Вт при 8 Ом, пиковая мощность - 320 Вт при 8 Ом. Выходная мощность в высокочастотном диапазоне RMS @ 1% THD составляет 50 Вт при 8 Ом, пиковая мощность - 80 Вт при 8 Ом. Входы оснащены разъемами XLR (серво-симметр.) и 6,3 мм (серво-симметр.), с чувствительностью от -40 до +4 дБu и входным сопротивлением 24 кΩ. Частотный диапазон составляет от 50 Гц до 20 кГц, разделительная частота кроссовера - 2 кГц (12 дБ), максимальное звуковое давление - 125 дБ @ 1 м. Оба устройства имеют оптический лимитер и управляемый процессором динамический эквалайзер. Электропитание может быть подключено к сети с напряжением 100-120 V~ или 220-230 V~, с максимальной потребляемой мощностью 400 Вт. Габариты и вес акустических систем E1220A составляют приблизительно 400 x 410 x 585 мм и 22,3 кг соответственно, а E1520A - приблизительно 465 x 485 x 640 мм и 26,3 кг соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1902/6 |
