Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора 2 guitar... Behringer UCG 102 GUITAR LINK [Ответы 1]
Вопрос 679524
User_q679524, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора 2 GUITAR LINK UCG102?
При использовании прибора 2 GUITAR LINK UCG102 необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Запрещено снимать крышку или заднюю панель прибора, чтобы избежать поражения электрическим током. Внутри прибора нет деталей, которые пользователь может отремонтировать своими силами. Все ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом.
2. Для исключения опасности возгорания или поражения электрическим током, прибор не должен подвергаться воздействию дождя или влаги. Внутрь прибора не должны попадать брызги или капли воды и жидкостей. Не ставьте на прибор заполненные водой сосуды.
3. Символ, указывающий на наличие неизолированного и опасного напряжения внутри корпуса прибора и опасность поражения электрическим током, требует особой осторожности.
4. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, содержащей важную информацию об эксплуатации прибора и его обслуживании, которая находится в сопроводительной документации.
5. Соблюдайте все указания по технике безопасности для предотвращения возможных рисков и несчастных случаев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1963/2
