Как настроить радио на explay с50? Explay С50 4ГБ СИНИЙ [Ответы 1]
Вопрос 679557
User_q679557, Редмонд
Как настроить радио на EXPLAY С50?
Для настройки радио на EXPLAY С50 выполните следующие шаги: 1. В основном меню, используя клавиши управления, выберите пункт «FM-радио» и нажмите на «Ок». 2. Выберите режим настройки частоты: вручную или автопоиск. Для входа в режим настройки нажмите кнопку «Ок». 3. Если выбрана ручная настройка, используйте кнопки «Назад» и «Вперѐд» для выбора частоты. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «М». 4. Если выбран автопоиск, нажмите кнопку «Ок» для начала сканирования диапазона. При помощи кнопок «Назад» и «Вперѐд» переключайтесь между найденными станциями. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку «М». 5. Чтобы сохранить найденную станцию в память, нажмите кнопку «Ок» для входа в режим записи. Используйте кнопки «+» и «-» для выбора ячейки записи, затем снова нажмите кнопку «Ок». Появится диалоговое окно подтверждения записи, выберите «ДА» или «НЕТ» и нажмите кнопку «Ок». 6. Для переключения между заполненными ячейками памяти используйте кнопки «+» и «-». Для удаления станции из памяти нажмите кнопку «Ок» для входа в режим удаления. Используйте кнопки «+» и «-» для выбора удаляемой ячейки, затем нажмите «Ок». Появится диалоговое окно подтверждения удаления, выберите «ДА» или «НЕТ» и нажмите «Ок». 7. Чтобы настроить диапазон принимаемых частот, выберите пункт «Установки» в основном меню, затем выберите пункт «Радио». В этом разделе вы сможете выбрать диапазон для FM радио: Россия (87-108 MHz), Европа (87-108 MHz), Япония (76-108 MHz) или США (87-108 MHz). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2226/17
