Какие меры необходимо принять для обеспечения вентиляции и безопасности при испо... JVC MX-SK3 [Ответы 1]
JVC MX-SK3
Вопрос 679565
User_q679565, Редмонд
Какие меры необходимо принять для обеспечения вентиляции и безопасности при использовании прибора?
Для снижения риска получения электрического шока, возникновения пожара и повреждения прибора необходимо разместить его следующим образом: 1) Передняя часть должна быть открытой и без преград. 2) На боковых сторонах, верхней и задней сторонах не должно быть никаких объектов, как показано на рисунке. 3) Прибор следует разместить на ровной поверхности и обеспечить необходимый зазор для вентиляции, поставив его на подставку высотой 10 см или больше. Также важно учитывать предупреждения, касающиеся лазерной продукции: 1) Избегайте открывать верхнюю крышку, так как ни одна деталь прибора не может быть отремонтирована пользователем. Обратитесь к квалифицированному персоналу для ремонта и обслуживания. 2) При открытии и блокировке пропадает видимое и невидимое лазерное излучение. Избегайте прямого воздействия лазерного луча. 3) Предупреждающая надпись располагается внутри прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2260/3
