![Какие технические характеристики имеет усилитель ca-mxj100? JVC MX-J100 [Ответы 1]](/images/1002074/pimg_1002975.jpg)
JVC MX-J100
Вопрос 679575
Какие технические характеристики имеет усилитель CA-MXJ100? |
Выходная мощность: 30 Вт на канал, мин. RMS, оба канала работают при 6 Ом на 1 кГц при не более чем 10% общих гармонических искажений. Входная чувствительность/Сопротивление (1 кГц) AUX: 400 мВ/50 кОм. Громкоговорители/сопротивление: 6 – 16 Ом. Тюнер имеет настраиваемый диапазон FM: 65,00 – 74,00 МГц, 87,50 – 108,00 МГц и настраиваемый диапазон AM: MW (СВ): 522 – 1629 кГц, LW (ДВ): 144 – 288 кГц. Проигрыватель компакт-дисков может вместить 3 диска. Динамический диапазон составляет 85 дБ, соотношение сигнал/шум - 90 дБ. Кассетная дека имеет частотный диапазон обычной кассеты (Тип I): 50 Гц – 14000 Гц и высокочастотные и низкочастотные детонационные искажения 0,15% (WRMS). Общие характеристики: требования к питанию - 230 В переменного напряжения, 50 Гц, потребляемая мощность - 68 Вт (при эксплуатации), 13 Вт (в режиме ожидания), размеры - 270 мм х 317 мм х 380 мм (Ш/В/Д), масса - 6,9 кг. Система громкоговорителей SP-MXJ100 имеет тип двухполосные с отражением низких частот. Громкоговорители: вуфер - 12 см конический х 1, твитер - 2 см пьезо х 1. Мощность - 40 Вт, сопротивление - 6 Ом, частотный диапазон - 50 Гц - 18,000 Гц, уровень давления звука - 87 дБ/Вт м, размеры - 219 мм х 317 мм х 219 мм (Ш/В/Д), вес - 3,1 кг каждый. Дизайн и технические характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2351/24 |
Можно подключить планшет к jvc mx-j100.Слушать музыку с планшета на jvc mx-j100.
9 лет назад
