![Каковы технические характеристики блока усилителя? JVC CA-MXJ950R [Ответы 1]](/images/1002206/pimg_1003122.jpg)
JVC CA-MXJ950R
Вопрос 679585
Каковы технические характеристики блока усилителя? |
Выходная мощность для SUBWOOFERS составляет 84 Вт на канал, минимальное среднеквадратическое значение при работе обоих каналов, приведенное к 6 Ом при 63 Гц и общих гармонических искажениях не более 0,9%. Для MAIN SPEAKERS выходная мощность составляет 20 Вт на канал, минимальное среднеквадратическое значение при работе обоих каналов, приведенное к 6 Ом при 1 кГц и общих гармонических искажениях не более 0,9%. Чувствительность/импеданс аудиовхода на частоте 1 кГц при измерении на MAIN SPEAKERS составляет 340 мВ/50 кОм. Уровень выходного сигнала AUX равен 260 мВ. Цифровой выход имеет название CD OPTICAL DIGITAL OUTPUT и работает с длиной сигнальной волны 660 нм. Выходной уровень составляет от 15 до -12 дБм. Динамики имеют импеданс от 6 до 16 Ом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/2501/31 |
